24 Pin Beyaz Sleeve Kablo ( PSU Uzatma Kablosu ) 8 1816
FİYAT : 64.tl  (Sitemize abone olan herkese %30 indirim) Yani 50.TL  :):):)
Not: Kablo tarağı ile satın almak isterseniz 5.TL fark ile duble tarağa sahip olabilir. Adet fiyatı 7tl fakat kablo ile alındığından 2 adet kablo tarağı 5.TL 🙂 Toplamda kablo tarakları dahil 55. TL
8 Comments
  1. Levon Bey merhaba,
    Modüler güç kaynağım mevcut , ekran kartı bağlantısı için 2 adet 8 pin sarı renkli sleeve kablo almak istiyorum nasıl satın alabilirim?
    1. Elbette dostum bana özelden mail at. Sleeve kablo sayfasında mail adresim mevcut. Beğendiğin sleeve kombini resmi varsa onuda at istediğin her rengi yaparız.
