24 Pin PSU Uzatma Kablosu Açık Mavi Sleeve Kablo 1635
FİYAT : 64.tl  (Sitemize abone olan herkese %30 indirim) Yani 50.TL  :):):)
Not: Kablo tarağı ile satın almak isterseniz 5.TL fark ile duble tarağa sahip olabilir. Adet fiyatı 7tl fakat kablo ile alındığından 2 adet kablo tarağı 5.TL :) Toplamda kablo tarakları dahil 55. TL
