Ana SayfaModArt Özel24 Pin Renkli PSU Uzatma Kablosu Siyah Sleeved Kablo Modelleri
Merhaba Sevgili donanımcılar. Gördüğünüz gibi PSU Sleeve Kablo satışlarımız devam ediyor..:)
[gwts_gwl_gallery_slider id=”865″]
Yapım aşamasını da sizlere anlatmış oldum bu durumda..:)
FİYAT : 64.tl  (Sitemize abone olan herkese %30 indirim) Yani 50.TL  :):):)
Not: Kablo tarağı ile satın almak isterseniz 5.TL fark ile duble tarağa sahip olabilir. Adet fiyatı 7tl fakat kablo ile alındığından 2 adet kablo tarağı 5.TL 🙂 Toplamda kablo tarakları dahil 55. TL
İletişim mail: [email protected]
1 YORUM
1 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Hikka
Kasa içi görünüm olarak daha güzel ve toplu durur diye düşünüyorum . Renk seçeneklerini de koyarsanız ve fiyatlar tekli mi takım mı belirtilirse daha açıklayıcı olur.
