4+4 Pin CPU Uzatma Kablosu Yeşil Sleeve Kablo
Sleeve kablo kullanım şeklinede gelince. Şuan sattığımız şekilde olan 30cm lik riser dediğimiz uzatma olanlar mevcut güç kaynağınızın dahili kablolarının ucuna takarak kullanılan modelidir. Birde özel olarak yapılan mevcut modüler güç kaynağınız varsa ona uygun şekilde daha uzun ölçülerde sleeve kablolar vardır. Ki kendi güç kaynağımda o şekilde yaptım..:) Ve son olarak modüler olmayan güç kaynaklarında sadece sleeve kablo çorabı giydirme işlemi vardır.
Fakat onu önermiyorum çünkü sleeve kılıflarının altından (aralarından) kabloların renkleri görünüyor ve farklı renk olunca çok kötü sırıtıyor bana göre iğrenç bi görüntü oluşuyor. Güzel olsun derseniz eğer o işlem için Güç kaynağınızı komple söküp kablolarını yeni renkli kablolar ile değiştirip lehinmlemeniz gerekiyor. Oda çok daha zor ve sıkıntılı bir işlem. Yani kullanım şekilleride bu durumda size kalmış tercih meselesi..:)
FİYAT : 39.tl  (Sitemize abone olan herkese %12 indirim) Yani 35.TL  :):):)
Not: Kablo tarağı ile satın almak isterseniz 5.TL fark ile duble tarağa sahip olabilir. Adet fiyatı 5tl fakat kablo ile alındığından 2 adet kablo tarağı 5.TL 🙂 Toplamda kablo tarakları dahil 40. TL
1 YORUM
