Full Takım PSU Uzatma Kablosu RGB Sleeve Kablo
Satışlardaki renk seçenekleri dışında farklı kombinasyonlarda isterseniz, siparişinizde belirtmeniz yeterli olacaktır..
1 ADET 24 PİN ATX UZATMA
1 ADET 4+4 8 PİN CPU UZATMA
2 ADET 6 + 2 Yani 8 PİN GPU UZATMA
FİYAT : 155.TL  yerine (Sitemize abone olan herkese %10 indirim) Yani 140.TL  :):):)
Not: Kablo tarağı ile satın almak isterseniz 20.TL fark ile duble tarağa sahip olabilirsiniz. Adet fiyatı 7 ila 5tl arasıdır fakat kablo ile alındığından 8 adet kablo tarağı 20.TL 🙂 Toplamda kablo tarakları dahil 160. TL
5 YORUMLAR
