Sleeve Kablo Rehberi – En ince detayına kadar ( Cable sleeving )
Sleeve nedir ?
Özellikleri nelerdir ?
Nasıl Yapılır ve Neler Kullanılır ?
Not: Görseller bize aittir. Harici bir kaynaktan sleeve görseli kullanılmamıştır….
2 YORUMLAR
  1. merhaba, ben kendi tasarladığım kasa için ihtiyacıma göre özel uzunlukta PSU güç kabloları yaptırmak istiyorum,
    24 pin ana kart güç kablosu 30 cm
    8 pin CPU güç kablosu40 cm
    8 pin grafik kart güç kablosu 15 cm
    SATA güç kabloları ( harddisk, SSD ve optik sürücü için) 4 adet 20 cm
    kasa fanı güç kablosu 30cm 2 adet
    bu kabloları yapabilir misiniz? fiyat ne olur?
    saygılar.
    Pertev Dural Ankara
