4+4 Pin CPU Uzatma Kablosu Siyah Sleeve Kablo
FİYAT : 37.tl  (Sitemize abone olan herkese %20 indirim) Yani 30.TL  :):):)
Not: Kablo tarağı ile satın almak isterseniz 5.TL fark ile duble tarağa sahip olabilir. Adet fiyatı 5tl fakat kablo ile alındığından 2 adet kablo tarağı 5.TL 🙂 Toplamda kablo tarakları dahil 35. TL
